Escalade Mirror Upgrade Question
Bandit-66
Bei den Spiegel- und Fensterschaltern hängt es davon ab, ob das Fahrzeug über die Fahrersitz-Memory-Funktion verfügt. Wenn ja, müssen sowohl der Spiegel als auch der Beifahrerfensterschalter ausgetauscht werden. Dies liegt daran, wie die Komponenten miteinander kommunizieren. GM hat einen Datenstromkreis verlegt, der den Beifahrerspiegel über einen bestimmten Fensterschalter anweist, sich anzuklappen. Wenn Sie nur den Spiegelschalter austauschen würden, würde nur der Fahrerspiegel einklappen.
Hallo Matt, ich habe neue Spiegel von TYC eingebaut und jetzt klappt der rechte Spiegel nicht ein, da ich nur den Schalter für die Spiegelsteuerung ausgetauscht habe, welchen Schalter brauche ich für die rechte Seite, hast du da eine Teilenummer?
Danke Dierk
cmatt
Hi Matt, I installed new mirrors from TYC and now the right hand mirror won't fold as I just replaced the switch for the mirror control, which switch do I need for the right hand side, do you have a part number?
Hi Dierk, the switches needed for the mirror fold function depend on whether your vehicle has the driver seat memory feature. I suspect yours does as only the right hand mirror won't fold.
For vehicles with seat memory:
84643978 mirror switch
23488406 passenger window switch
For vehicle without seat memory:
84643953 mirror switch
Bandit-66
Hallo Matt, ich habe neue Spiegel von TYC eingebaut und jetzt lässt sich der rechte Spiegel nicht einklappen, da ich gerade den Schalter für die Spiegelsteuerung ausgetauscht habe. Welchen Schalter benötige ich für die rechte Seite? Haben Sie eine Teilenummer?
Hallo Dierk, welche Schalter für die Spiegelanklappfunktion benötigt werden, hängt davon ab, ob Ihr Fahrzeug über die Fahrersitz-Memory-Funktion verfügt. Ich vermute, dass dies bei Ihnen der Fall ist, da sich nur der rechte Spiegel nicht einklappen lässt.
Für Fahrzeuge mit Sitzspeicher :
84643978 Spiegelschalter
23488406 Beifahrerfensterschalter
Für Fahrzeuge ohne Sitzspeicher :
84643953 Spiegelschalter
Vielen Dank für eure Hilfe, habe den 84643978 Spiegelschalter schom verbaut und diesen
Jetzt bestellt, da ich es mit Memory Funtion habe
cmatt
That should work. The Rock Auto site shows that passenger mirror switch to interchange with 23488406. Let us know if that solves your issue once you have it installed.
Bandit-66
Moin, here's a quick feedback after the switch swap on the passenger side. It worked wonderfully, now both mirrors work, when folding in and out.
Thanks for your help
Now I still have a problem, because I want to use the other functions of the mirrors, such as turn signals and lower lights on the mirrors.
Now I have looked at the wiring diagrams and a few videos and there are four wires missing on each side from the connector of the connection door / body to the connector to the mirrors.
X500 Driver Door Harness to Body Harness
and
X510 OSRVM-Kabelbaum zum Fahrertür-Kabelbaum
now I need for this the pins for these connectors to crimp themselves in male and female
Can someone help me to find the designations for these pins, because I'm not successful here right now.
Thanks for your help and have a nice weekend
RepublicanRebel
